Creación de límites de pendiente
             Modo  |
             Herramienta  |
             Conjunto de herramientas  |
             Límites de pendiente
             Modificadores de terreno
             Planificación de terreno  |
Los límites de pendiente definen el área de transición topográfica entre datos de sitio existentes y modificadores de terreno circundados por los límites de pendiente; se puede concebir como un “límite de construcción”. Fuera de los límites de pendiente, el sitio permanece sin cambios; dentro de los límites de pendiente, el modelado de terreno está definido por los trechos. Los límites de pendiente pueden superponerse pero no encerrar por completo a otra área de límite de pendiente. Los límites de pendiente no deben cruzar un bloque ni un vaciadero.
Los límites de pendiente se crean de manera automática alrededor de ciertos modificadores de terreno, como modelos volumétricos. Los límites de pendiente también se pueden crear de manera automática desde los trechos (se necesita Vectorworks Landmark). Para trazar límites de pendiente manualmente, use la herramienta Modificadores de terreno o trace una polilínea para luego escoger el comando Crear objetos desde formas. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
Para crear límites de pendiente:
Dibuje el área de límite de pendiente en torno a un modificador de terreno, por ejemplo, un trecho.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Tolerancia de simplificación  |
             Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador, reduciendo el número de puntos de fuente que el modelado de terreno modifica. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de fuente que el modelado de terreno modifica. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador.  |
             Recuento de vértice modificador  |
             Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno.  |
             Config.  |
             Indica el tipo de objeto modificador.  |
             Aplicar a  |
             Especificar si los límites de pendiente se aplican al modelado de terreno existente o al propuesto.  |
             Mostrar 3D  |
             En vistas 3D, representa los límites de pendiente con un polígono 3D; anular la selección de esta opción para ocultar esta geometría.  |
             Actualizar cálculos  |
             Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno.  |
             Datos de área y volumen del modelado de terreno  |
             Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y el volumen. Consulte los detalles adicionales en el tema Site model properties.  |
             Parámetros de vértice  |
             Úselo para editar los vértices del trazado. Siga las instrucciones del caso en el tema Editing vertex-based objects.  |
Para reflejar la modificación del límite de pendiente seleccione el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
